NIE MOGE OTWORZYĆ DRZWI PROSZE O POMOC
  • erebere100
    moga (ale nie musza) roznic sie klasa dokladnosci wykonania, data wykonania i dostawy (nizsza cena przy nowej dostawie) itp.
    w przypadku lozysk tocznych najistotniejszy jest sposob monatazu (w 80% wplywa na trwalosc).
    jak szukalem pare miesiecy temu lozysk, to najnizsze ceny zaczynaly sie od bodajze 80zl....
  • dawido
    • 3
    WITAM wszystkich. mam taki problem zerwała mi sie linka od przednich lewych drzwi w Octavii 1 i zaraz po tym coś sie zacięło w zamku że drzwi nie da sie wogóle otworzyć od wewnątrz ani od zewnątrz, gdy zamykam kluczykiem lub otwieram drzwi to "bolec" rusza sie normalnie ale drzwi po prostu są ciągle zamknięte, jest to dziwne dla tego ponieważ po zerwaniu sie linki od klamki w środku, od zewnątrz dało sie otworzyć drzwi, ale w tym samym dniu coś sie zablokowało i od zewnątrz również nie da sie ich otworzyć, problem tkwi w tym iz również nie da sie zdjąć tapicerki aby dostać sie do zamka bo nie da sie otworzyć drzwi. i mam problem. jak by ktoś umiał pomóc to prosze pisać. z góry dzięki!
    • piotrek_os
      • 8162
      Masz blokowanie zamkow od srodka? Jezeli tak to zamknij kilka razy i otwórz....moze puści.
      • dawido
        • 3
        nie mam blokowania od środka. a kluczykiem próbowałem zamykać - otwierać i nic
        • neox
          • 65
          Ja miałem identyczną sytuację , miesiąc temu poszła linka. I nie dało się za nic otworzyć drzwi. Bardzo się wystraszyłem gdyż wiedziałem czym to grozi - rozpruwaniem tapicerki . Ale zacząłem mocno szarpać za klamkę od zewnątrz bo byłem strasznie wkurzony i poszło. Jak to nie pomoże to może jeźdź do aso bo szkoda tapicerki może mają jakieś sposoby . Powodzenia przez duże P !!!!!
          • dawido
            • 3
            waliłem już w klamkę ale nie pomogło ale spróbuje jeszcze dzięi
            • phrix
              • 1000
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Zamieszczone przez dawido
              Linka od klamki wewnetrznej też jest zerwana ??
              Jak za nia cigniesz to robi opór ( odbija ) czy jest calkowicie luźna??
              Z tym niszczeniem tapicerki bym poczekal (moze taniej wyjdzie podjechanie do dobrego mechanika lub goscia który bezkolizyjnie otwiera zamki - jak jest dobry to otworzy )
              Może warto przy otwieraniu kluczykiem mocno walnąć w drzwi ??
              Samego plastiku nie idzie z drzwi zdjąć ?? ( odgiąć górą) bo z tego co wiem to sa zasloniete tylko te wkrety na dole przy progu i zboku od komory. Pozostalem mocowania sa do wyjecia. Zobacz na forum jak sie rozbiera tapicerke z dzwi, moze znajdziesz jakis sposob by sie tam dostac ( raczej jest to możliwe)
              _
              • bilon
                • 39
                Otwórz okno z tych drzwi i jednocześnie ciągnąc za wewnętrzna klamkę wal wewnętrzną stroną drugiej dłoni w okolicach klamki (pod nią, ale nie ograniczaj sie tylko do jednego miejsca). Wal śmiało i mocno ale nie uszkodź samochodu :P jak nie puści od razu to poczekaj z pół godzinki, czasami same puszczą.
                [ Dodano: Wto 23 Gru, 08 17:04 ]
                drugi sposób to odkryj choćby lekko tapicerkę i zapros jakiegos znajomego "magika" albo blacharza to ci to kawałkiem sztywnego drutu otworzy, a od strony zewnetrznej przez uszczelkę to sie raczej nie da.
                • BOODZISZ
                  • 235
                  WCzoraj urwałem linke od klamki wewnętrznej drzwi kierowcy. Rozebrałem boczek i linka urwała sie przy same klamce. pewnie ten haczyk sie urwał. jak to wymienic? Czy linke trzeba kupic w ASO. A moze oni to zrobią za para groszy.
                  • kowal88
                    • 80
                    ja mam problem z tylnymi prawymi drzwiami tez mi linka poszla przy klamce wlasnie ten haczyk sie zerwal, linke kupilem za 10zl ale za chiny nie moge odkrecic zamka zeby sie dostac do srodka zeby zalozyc linke śruby trzymaja jak glupie
                    Moja Ślicznotka
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=527818#527818
                    • BOODZISZ
                      • 235
                      no a ciekawe ile taka usluga kosztye w aso? Gdzie kupiles linke?
                      • kowal88
                        • 80
                        udalo sie linke kupilem w normalnym sklepie z czesciami samochodowymi itp,
                        a sruby musialy sie poddac przy pomocy mlotka i przecinaka zeby zrobic naciecia dla srubokreta;]
                        Moja Ślicznotka
                        • BOODZISZ
                          • 235
                          Czy to sę te dwie śrubu na torxa?? które sa na obrzeżu drzwi? Czy cos trzeba jeszcze odkrę cić zeby zamek wyszedł?
                          • kowal88
                            • 80
                            ja odkrecałem tylko te 2
                            Moja Ślicznotka
                            • laurin
                              • 727
                              Zamieszczone przez BOODZISZ
                              to są śruby na końcówkę typu Spline. Jak je odkręcisz to zamek delikatnie do góry i wychodzi. A i jeszcze wcześniej musisz odkręcić zaślepkę przy klamce żeby odpiąć linkę od klamki zew (odkręca się ją za pomocą długiego torksa a śrubka jest zaślepiona czarną zaślepką i jest w okolicach tych 2ch śrub od zamka)
                              • Grisza
                                • 71
                                U mnie też zacięły się lewe tylne drzwi, rozebrałęm tapicerkę ale nie mogłem dostać się do zamka (linka w porządku).
                                Pojechałem do mechanika, który wybrał "opcję siłową":
                                za pomocą młotka, przecinaka i łomu :lol: złamał zamek na 2 części - drzwi się otworzyły.
                                Trzeba było założyć nowy zamek + grzebanie w elektryce (moduł komfortu?) i zrobione.
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  Zamieszczone przez laurin
                                  Nie moge zlokalizować tej srubki od klamki zewnetrznej? Czy ona jest tam na obrzeżu drzwi? Moze uda sie nie odpinac zewnetrznej klamki? JAKA srednica jest tych srub spline>? Musze pojechac do sklepu i kupic klucz.
                                  • laurin
                                    • 727
                                    Spline M8
                                    żeby odkręcić klamkę to musisz zdjąć zaślepkę małą czarną i odkręcić śrubeczkę (popatrz na foty w poniższym linku)
                                    • BOODZISZ
                                      • 235
                                      Ok linka wymieniona . Udało się bez odkrecania klamki zewnetrznej . Ale teraz powstal problem bo nie moge włożyc zamka na swoje miejsce. Tak jakby ten wklad co sie wklada kluczyk tam blokował. Czy tą wkladke trzeba wyjąć ?
                                      • laurin
                                        • 727
                                        • roLLo
                                          • 1063
                                          Zamieszczone przez neox
                                          szkoda tapicerki!!!!!
                                          czemu szkoda tapicerki??
                                          odkrecenie kilka srubek, zdjęcie panelu sterowania szybami a także wyjecie gałki sterowania lusterkami powoduje jakieś zniszczenia w tapicerce? RObiłem to juz kilka razy i nic nie poniszczyłem
                                          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                                          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
